前雾灯time 发表于 2018-9-20 15:39:25
大流量中开泵的参数特点
水泵行业流量和扬程两个参数是衡量水泵性能的重要参数,为符合工况要求水泵有大流量、低扬程的,同样也有高扬程、流量小的。大流量的中开泵可以说是在需要较大输水量的工况下较好的泵型。
中开泵在行业内也叫单级双吸式离心泵,区别于单级单吸离心泵,它的叶轮为两端进水,与单吸泵型相比,水泵的输水量自然更大。中开泵主要应用的场合有自来水厂、市政供水、电厂电站等,都是输送水量较大的场合。
中开泵的参数上主要呈现出的特点就是大流量、低扬程、高效率,尤孚FS中开泵通过一些改进,水泵的性能和稳定性提高不少,中开泵的流量最大可达18000m3/h,相比于一般参数的水泵,这样的流量可以说已经非常可观了。
技术参数:
流量Q:≤18000m3/h
扬程H:≤140m
功率P:≤160kW
液体温度:-30℃-150℃
效率高是中开泵的主要特点之一,通常的水泵效率可达90%以上,一般大输水量的场合应用到这种泵型不是没有道理的,非常适合对流量要求较高,输送距离不远或可以增设管道增压泵的情况。
输水量大的情况下水泵的汽蚀是比较严重的,通常中开泵的汽蚀损坏比较常见,我们在选择时需要选择汽蚀余量较大,质量较好的水泵。
中开泵的扬程较低,我们可以在工况要求的运送液体的距离较大的情况下在管道中增设增压泵型,为完成一整套的运送水资源工程我们需要用到不少的水泵以及管路配件等等。
3983596 发表于 2018-9-20 16:24:30
低转速(1450-750RPM),低扬程(10-50米)、大流量(500-),运行稳定可靠,轴向力几乎为零,适合于长线疏水,大流量倒运,缺点:中开面有精度要求,加工有一定难度,双支撑泵,密封需要两套
未来第一站 发表于 2018-9-20 22:21:34
中开泵学习了。
远祥 发表于 2018-9-21 09:04:01
尤伏是哪里的品牌??
晴天总在风雨后 发表于 2018-9-28 08:24:48
中开泵学习了
查看完整版本: 大流量中开泵的参数特点
