胶枪参数
求教大神关于胶枪的参数。1、最大喷射流量(L/min)2、最大输出压力:扳机比率18:112:1 7:1 25:1(MPa)等3、喷射宽度:(可调)4、最佳喷射距离:(mm)
扳机比率是什么意思,相关计算公式有谁知道,感激不尽!
这是打胶枪么?
出口堵死情况下,扳动多少次能达到1MPA压力,表明输出压力方面的最大能力 这个貌似应该计算受压力。 3983596 发表于 2018-9-20 16:29
扳机比率越大说明越省力,这个和弹簧本身的参数和行程有关系是吧?假设扳动18次达到1MPA,是不是就是18:1,应该不是这样理解吧?
能不能再具体点。谢谢!!
