start_00000000 发表于 2018-9-20 12:55:35
同步带带轮的选型设计
根据手册上同步带的选型,选完以后可以得到同步带的型号,节距。小带轮,大带轮的齿数,同步带的带宽。接下来,带轮该怎么选型呢?
例如 已经选取了
同步带: 选用L型同步带 :Pb=9.525mm,Zb=40;Lp=381.00mm, bs=12.7mm.订购型号150L050。
同步带轮:Z1=12,d1=36.38mm;Z2=31,d2=93.99mm,
那么接下来该怎么继续带轮的选型呢?
water123231 发表于 2018-9-20 13:56:58
有无挡圈,挡圈外径和厚度。有无轮毂,轮毂直径和长度。还有就是有无键槽,止动螺丝或者用张紧套
qihaibing 发表于 2018-9-20 15:22:21
传递的扭力,转速。。。
远祥 发表于 2018-9-20 22:53:28
主要看传递的扭矩大小。
1qaz1q 发表于 2018-12-19 12:35:57
查看完整版本: 同步带带轮的选型设计
