求教室外密封垫问题
如图所示:一个用在室外的盒子(260*120*100),盒子与盖子中间的是密封垫圈,通过周围一圈螺丝锁紧。求教各位:盒子用在室外(防水防尘等级要求IP67),使用过程中有震动,还需要频繁拆装.此密封垫用什么材料比较合适?工艺上有什么需要特别注意的地方?此设计有没有问题?自己顶一下 硅胶就可以。 居然跟我司的一个产品长得这么像 首先要在结构上设计成即使不用垫也能承受,上面水溅不会进入的结构,其次使用O型圈或橡胶垫片可解决 瑞香 发表于 2018-9-19 12:17
居然跟我司的一个产品长得这么像
我这个就是一个室外盒,里面放电路板
显然是硅胶。 这种结构显然不能满足要求,最主要的问题在于密封垫的压缩量大小都没法控制,高等级的密封一般都采用多部位复合密封的方式。 硅胶,盒子内圈应改一些 chensqin 发表于 2018-9-19 14:42
这种结构显然不能满足要求,最主要的问题在于密封垫的压缩量大小都没法控制,高等级的密封一般都采用多部位 ...
你好 ,能具体点吗?
