solidwork运行一段时间就提示内存低
特别是在大型装配体模式下 打开针对某个零件进行修改时,就会有这种提示,我目前内存为8G 镁光 DDR4 2400MHz,难道要换成10G12G 16G? 哪怕多加4G就好了 我16G内存,一样提醒…… 我也有同样的问题 魍者归来 发表于 2018-9-19 08:23我16G内存,一样提醒……
:funk:
设置、调整虚拟内存 大小。 以前用XP的时候经常出现这情况,还卡的要死,然后系统加了3GB开关,把内存尽量分配给程序,给系统利用尽量降低,即使卡的不动也没出现过内存不足了,版本是2012 SP532位
现在改了WIN7,8G内存,依然是2012SP5 64位版,感觉还好,百来个零件再打开0号图纸编辑也没出现问题,最多慢了点。
首先确认你们装的是不是64位系统,最主要的时候有没装对了,看看系统属性里是不是真有8GB了,因为我自己电脑试过内存8G,系统也是64位,装好了没识别出来,重新装重新插了才显示8G.
虚拟内存要适量,如果内存足够大,尽量不要设置大的虚拟内存,好像这个是先利用虚拟内存的,硬盘里毕竟慢了,网上有关于这个论点,内存大于8G就不适合设置大的虚拟内存。
系统设置里也尽量设置资源优先用于程序,而不是系统。
solidworks版本越高越耗资源,能用就别急于升级,升级了版本基本等于要升级电脑了
可能是360的问题,我现在不用360了,从来都没有提示过。 现在都要用16G了起码。。。 魍者归来 发表于 2018-9-19 08:23
我16G内存,一样提醒……
大侠,加内存不管用,那怎么搞?
