伊莉莎冈特 发表于 2018-9-18 16:28:11
EBR-PN--带气动控制装置的手柄
EBR-PN--带气动控制装置的手柄主要规格材料玻璃纤维加固聚酰胺基 (PA) 高科技聚合体,灰黑色,亚光饰面。按钮浅蓝色高科技聚合体,光亮饰面。螺钉盖高科技聚合体,灰黑色,亚光饰面。供货时已安装,可用螺丝刀拆卸。标准型号铜毂,带螺纹盲孔。EBR-PN-3/2-NO: 气动阀处于常开状态。采用按钮驱动,阻止空气通过。EBR-PN-3/2-NC: 常闭气动阀。由按钮驱动打开空气通道。EBR-PN-5/2: 按钮控制空气输出通道开关的切换。通用信息功能手柄供货提供速连接头,用于直接装配直径4 mm的气动管。手柄可由气动装置单向直接驱动(3.2型)或双向驱动(5.2型)。用在驱动装置按钮上力的大小,与操作气压无关。手柄已配有压力室泄压功能。技术参数
技术参数
工作/运行介质过滤空气
工作压力2 ÷ 10 bar
工作/运行温度-20° ÷ +80°C: 干燥空气
0° ÷ +80°C: lubricated air
额定流量130 N/min (6 bar, 自由排气)
驱动力22 N(独立于工作压力)
标称通气道直径Ø 2.5 mm
拉伸应力和冲击强度:表中所示F1、F2、L1和L2值,是通过相关的测力设备,按照图中所示条件,并在正常环境温度下进行断裂试验获得。关于应用EBR-PN适用于各类自动化设备,采用气动控制的手柄可以到达精准的控制和良好的保护效果,尤其适用于高速和重载设备。 更多信息请登录www.elesa-ganter.com.cn请联络您的当地销售工程师了解更多:
上海15121199387
江苏西13818825260
江苏东18019205173
浙江17721299696
京津冀 18121116657
山东18116355753
华南13761416102
辽吉黑13761438840
其他18101977172
sales@elesa-ganter.com.cn
瑞香 发表于 2018-9-18 16:52:47
lichuang88 发表于 2018-9-18 16:53:44
这种产品有适合用的场合?
远祥 发表于 2018-9-19 13:20:44
这个有创意啊!给赞!
查看完整版本: EBR-PN--带气动控制装置的手柄
