请教悬臂链轮张紧问题
如图所示,设计了一个四个链轮的传动结构,每个链轮有两排链条,间隔约为100mm,这4个链轮是悬臂安装的,由于空间限制,只能在图中红色箭头所示加装一个链条张紧机构,由内往外张紧,原本想了一个办法是,做一个同样的悬臂链轮(小链轮),这个链轮必须能往下移动,但是由于空间限制,向下移动的小结构不好安装,不知道各位有没有更好的建议,谢谢
楼主好有才赞一下 后面一块板改成移动式的可以吗。不知道你这双排链有什么其他的用途,但从这张图来看多少有点不不合常理。 整体上图,尤其是说清楚固定结构和可改动部分 这几个从动轴做成偏心轴,要多紧调多紧。 没啥好的建议,但是张紧轮还是从下往上压紧比较好,增加啮合齿数。
当然,确实有空间限制的话也没办法啦 一组主动轮,一组从动轮,剩下两组都可以作为涨紧轮 HHHHH 把固定从动轮的基座做成长孔装配式,用螺栓调节基座就可以了张紧了。 jiangsuwanhua 发表于 2018-9-18 10:58
楼主好有才赞一下
额,有才就不会这么拿不准呐,哈哈
