这个架子焊个板子有什么好处?
本帖最后由 jiajiang951 于 2018-9-17 21:58 编辑腿跟梁直接焊接 与加个板子焊 有啥区别?还有开这个M16有什么用
方管壁太薄了,有效螺纹圈数不够,所以要焊个脐子 没看清楚焊接的板子怎么放置的? M16应该用来装地脚,意思底下焊接,不是连接处 没看明白图,CAD立体图与另两个图不符,方管应该是焊一起的,红圈里的线条是怎么回事?如果是焊的就没必要钻孔,孔可能是地脚螺栓用的 明BBC 发表于 2018-9-17 22:40
赞成层主 说法
赞成
4个M16螺孔的作用:安装调试时,由于地面不是很平,可以装上4个M16的螺栓,调整机架4脚高度,确保机架水平度,调整好以后,脚板下垫合适垫板,焊接固定。 管的壁薄,加板焊接有可能是将上下两部分的小面积变为大面积接触,使受力加大;M16是最底下用来装地脚的。
