云的影子 发表于 2008-6-24 15:51:21
这个是什么阀?
请教各位,这个是什么阀.
谢谢!
金枫液压 发表于 2008-6-24 19:44:19
图形符号为:
液压小工 发表于 2008-6-24 21:47:26
这个阀在系统中是否具有减压和溢流功能?是减压/溢流阀.
汪金1018 发表于 2008-6-25 10:07:59
真没见过这样的,按照功能说,是不是先导型电液控制式减压溢流阀?
液压小工 发表于 2008-6-25 10:18:00
有倒是有,我们现在用的是不带电磁先导的,这阀看意思还带了电磁先导。P-A做减压阀。A-P做安全阀。
汪金1018 发表于 2008-6-25 10:56:19
它右边伸出的那条曲线不是表示液控吗?
云的影子 发表于 2008-6-25 11:55:45
这种阀,有的地方是叫它比例减压阀,有的叫它电磁比例溢流减压阀.我看这正如液压小工说的意思,那么第二种叫法就更具体了.
现在用的先导控制一般均为电磁先导的,这个也是.
它右边种出的那条线,是泄油的.
是不是还有一点没有说明,它是不是带最高压力控制的啊,我是看的样本上说的.
液压小工 发表于 2008-6-25 12:07:01
我们用的是内排的,这个是外排的。我们的叫法是先导减压/溢流阀.没有做成电磁先导的.这个阀不好做的.你这个阀提供了两种先导控制.把样本说明发上来看看会知道多些.
云的影子 发表于 2008-6-25 12:14:32
这个是带比例电磁铁的,你再看下.先导方式应该是液控的吧.我手里的样本是书本式的,没有电子的,传不上来.液压小工,下面还有我发的一个标题,你帮我看下,那个应该怎么做,是用叠加式的做好,还是板式的好,怎么做?我先去吃饭了,一会回来再聊.
汪金1018 发表于 2008-6-25 12:45:39
奥……长见识了,谢谢两位,看来我对各阀的结构和功能还不是很了解,还需努力,呵呵
查看完整版本: 这个是什么阀?
