求搞视觉的大神帮忙
如图,怎么实现在流水线上移动的产品,保证拍摄上,下,和侧面三个方向的相机拍摄检测,还有什么颜色的皮带可以共用黑白两种产品的背景颜色,求给位视觉大神棒棒忙!!养肥了看,我也很好奇 本帖最后由 千里马寻伯乐 于 2018-9-12 17:43 编辑
不给产品样品只能随便大概说说:
1.拍上表面比较容易,从上往下拍就行了,关键是需要根据产品选择光源。
2.拍下表面才是难点,如果相机在产品下方向上拍产品底部,显然皮带是不透光的,
即使透光也不可能不影响相机图像采集,并且容易掉粉尘到镜头上面影响拍图。
所以要改变设计思路,把产品翻转180°,还是从上往下拍图。
3.侧面是哪个面呢?一个立方体除了上、下两个面,其他面都可以理解为侧面,所以我也给你一个模棱两可的建议。
说到底还是光源的选择,到底是背光还是面光合适自己测试就知道了。
论坛上很多人都是一句话的帖子,就想有人帮助,在我看来是一种没有诚意的表现。因为答案远远多过问题的字数。
最后对于一个设计人员来说,不能清晰的表达诉求,就想得到理想的答案,感觉是在天马行空,天方夜谭。 找个视觉的供应商喝喝茶就有方案了。。。。。。。。。。。。。。。 @suzhou324 朋友怎么看
皮带可以考虑用红色,打光下点功夫应该不难
下方拍照可能需要抓取工件,移动一下再拍
关于采集图像这边,下方的采集实现性不是很大,因为现有的皮带如果使用透明的,那样时间长了透明的会发暗。怎样区别黑白颜色图像,我个人建议采用中间颜色,比如橘黄色皮带,这样采用彩色相机通过算法可以实现白色和黑色产品的检测。如果单方面都想实现,那就采用三个相机,流水线采用中间镂空结构,双边运输,上下打光,用相机检测物体。 如果是检测尺寸那可能跟背景色有关系哦,不过其实主要还是看你想检测的是什么,打光打什么色主要还是看检测部分的
读个码什么的只需要看产品本身的话当然无所谓啦,只要拉框判断检测部分就好了,背景彩虹也行
拍下面的话皮带上不好搞哦,比较流行悬空钓过去下面装相机光源,或者想办法翻个身
如果能有具体产品照片跟检测要求才可能有更有意义的建议喔 找一个视觉供应商当面谈一下最好。 千里马寻伯乐 发表于 2018-9-12 17:41
不给产品样品只能随便大概说说:
大侠,产品这边我不能发出来,牵涉一个保密的问题,上表面侧面都可以解决,就是拍下底面,没什么好方法,还有就是黑白2色的产品怎么实现,我这边只是想需要一个思路,不用太详细,谢谢!
