William_iqslD 发表于 2018-9-12 15:31:34
悬赏任务:悬浮书包减震器_5000至20000
本人前小米员工哈,现在离职创业。背景:在kickstarter上有这样一款悬浮背包:公司网站:不能发链接,名字叫做 hoverglide 或者爱奇艺搜 悬浮背包
目标:希望设计一款减震器,能够实现视频中的功能
时间:给出一个初步的方案1-3天,细节时间可以延长5-7天(并不是很复杂的东西)
个人分析:应该是采用了滑轮导轨+弹簧+阻尼的方案,能够有效减轻对肩部的冲量。
基础目标:实现垂直方向减震功能设计方向(仅供设计师爸爸参考)方案1:正面滑轮导轨+弹簧+阻尼 (类似于过山车)   方案2:侧面滑轮导轨+弹簧+阻尼(类似于抽屉)方案3:空气弹簧、液压、磁铁(请参考:自行车减震、汽车发动机盖支撑杆)
理想目标(可详谈):1.实现万向减震功能方案1:xy 双向滑轮导轨方案2: 参考索尼PSP游戏机摇杆
2.能根据书包的重量调节方案:旋钮/行李箱密码锁重量预估:0-5kg5-15kg15-30kg
3. 计步,GPS等模块,收集互联网健康数据(主要考虑计步以及运动数据收集是否会比手环更精确,如果是,再考虑,如果不是,不做设计需求)
备注:希望设计师懂passivecontrol希望能给一些部件的具体系数(弹簧,阻尼,重量等)希望是有成熟标准件(或比较容易制作的)方案,性价比高。如果在北京更好,可以面对面交流。请加微信17343152287
lichuang88 发表于 2018-9-12 16:07:38
买一个回来拆开来看
xueqingchao 发表于 2018-9-12 16:20:50
用无杆气缸改装一下,可以把:   正面滑轮导轨+弹簧+阻尼 (类似于过山车)    全省了,
无杆气缸改成阻尼缸,一侧加弹簧;http://image.so.com/v?q=%E6%97%A0%E6%9D%86%E6%B0%94%E7%BC%B8&src=tab_www&correct=%E6%97%A0%E6%9D%86%E6%B0%94%E7%BC%B8&cmsid=9aceb8e329e46b1b07b40d7c276cfef3&cmran=0&cmras=6&cn=0&gn=0&kn=7#id=9a5ce9d1f70de958c4603b87959631e1&itemindex=0&currsn=187&jdx=245&gsrc=1&fsn=67&multiple=0&dataindex=245&prevsn=127
南京非标自动化 发表于 2018-9-12 16:31:33
离职出来立马做产品?
离职出来立马做产品?
做硬件么,最要命的是渠道。先谈好渠道,技术上的事比较好解决。我是这样想的。
买一个回来拆开来看
它目前还没有发售,可能遇到一些问题。
斯普特尼克的狗 发表于 2018-9-12 16:54:32
我擦!我也正打算设计这个
无杆气缸改成阻 ...
这个东西我原来不知道,感谢指导,方便私聊一下?
另外这个无杆气缸的成本貌似不便宜
另外这个无杆气缸的成本貌似不便宜
这个东西不可能用气缸的,太重,我之前是做移门缓冲器的,做过很多这种缓冲的结构
它目前还没有发售,可能遇到一些问题。
背包两侧固定滑轨,,人背后上下两根杆与两侧滑轨组成一个钜形框架,背包侧滑轨之间加固定,矩形框架下部与背包滑轨间固定部分之间加阻尼器,所有力都集中到腰间,当运动时,阻尼器伸缩,背包始终悬浮的
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 悬赏任务:悬浮书包减震器_5000至20000
