BARRY001 发表于 2018-9-12 09:51:14
各位大神,这样怎么测量两条导轨间的平行度?
没什么基准可以参考的情况下,怎么测? http://appi.cmiw.cn/upload/2018-09-12/20180912095026_1237152637.jpg
lichuang88 发表于 2018-9-12 09:55:59
量首尾之间距离
BARRY001 发表于 2018-9-12 09:59:16
|lichuang88发表于 09-12 09:55量首尾之间距离间距太大了,直接量可能不准呀!
微微淡笑ii 发表于 2018-9-12 09:59:20
应该可以打表的吧
BARRY001 发表于 2018-9-12 09:59:53
|微微淡笑ii发表于 09-12 09:59应该可以打表的吧怎么打呢?求指教?????
怎么打呢?求指教?????
A与B之间要是没有阻挡的话,A(或B)临时装块板子,这样间接缩短AB之间的距离,百分表应该就可以够得到了。
间距太大了,直接量可能不准呀!
你不会拿一个基准板吗?比如拿一个长950mm的板,贴近一边导轨,量板与另一边导轨距离,这样用同一块基准板量首尾两边,平行度不就出来了?
15867946518 发表于 2018-9-12 11:28:22
在滑块上吸上磁性表座。把表搭在另一根导轨上,看着表依次拧紧导轨上螺丝。
kayex 发表于 2018-9-12 11:59:08
做个工装架在一个滑块上,用表打另外一根
fiyu1314 发表于 2018-9-12 13:33:34
百分百 千分表打吧。一段固定滑块上 表头贴在另一端。移动滑块 看表数值跳动范围
查看完整版本: 各位大神,这样怎么测量两条导轨间的平行度?
