前雾灯time 发表于 2018-9-11 17:04:42
深井潜水泵应该怎么选择
深井潜水泵是主要应用于深井取水的泵型,原型以潜水泵为基础,为应对不同的水井的情况做出一些改进,从而适应深井取水的要求。不同于我们选择日用品,深井潜水泵应该怎么选择是我们需要仔细考虑的问题。
那么水井会出现什么情况干扰使用深井潜水泵呢?一般的水井直径约在0.3~0.6m,足以满足大部分深井潜水泵的应用,但不排除有特殊的情况;老旧的水井可能出现泥土脱落、不够坚固;特殊地区的地下水杂质较多,水质浑浊,容易卡死水泵等等,一系列的问题,我们需要根据实际情况制定策略。
参数要选对。选择深井潜水泵,首先面临的问题就是需要多大的输水量和输送多远的距离,也就是我们要选择合适的水泵流量、扬程。选择的参数不符合标准将直接导致排水、供水量达不到标准,或者输送的距离不够,这种情况下需要重新更换水泵,或者增加增压泵等方式,但都得不偿失,我们在选择深井潜水泵时需要确认好主要参数。
泵型要选好。选择好合适的泵型意味着安装、使用都比较方便,出水口径对应管路口径、泵体直径小于水井内径、潜水泵进水口处于动水位以下……这些都是需要考虑的因素,它们直接影响着水泵的正常使用。除此之外尽量选择振动较小、噪声较小、寿命较长的潜水泵,使用起来称心如意。
工况考虑周全。每个水井的工况都是不一样的,家用的水井不可能和矿山水井一样的工况,所以我们在选择深井潜水泵时需要因地制宜的考虑情况。水质泥沙较多,特别是矿山、沙漠地区的水井,水质中砂石颗粒较多,影响水泵正常使用,我们需要选择抗沙能力较好的水泵。
尤孚通过多年的泵行业从业经验,总结了部分深井潜水泵选型时需要注意的问题,希望能对需要的同行或用户有所帮助,内容不够专业详尽,欢迎补充指点。
远祥 发表于 2018-9-11 18:55:48
这个牌子的没听说过,样本可以多分享一下的。
查看完整版本: 深井潜水泵应该怎么选择
