根据工件及加工要求,计算路径并写出G代码
根据工件及加工要求,计算路径并写出G代码,就是在类似于手机后壳上面抛光,加工出圆形,折线,方形的形状,现在就是想知道谁会写G代码,有偿服务你的意思是数控编程?设备是什么?系统是什么? loveskycc 发表于 2018-9-11 14:19
西门子的数控磨床用于抛光
论坛有个:韩寒,大侠,你可以艾特他解决。 你这个还是用CAM软件吧,然后再仿真 正在连接... 发表于 2018-9-11 15:53
你这个还是用CAM软件吧,然后再仿真
我问了 不行需要的一个工程师 不是一个软件 不过依旧谢谢你
这个大侠应该不一般
数控磨床没用过,不过应该也可以通过仿真来做,都是点与面接触的事情,坐标对了,加工出来的图形就对了 韩寒11 发表于 2018-9-11 17:23
是这么回事但是怎么根据工件及加工要求,计算路径并写出G代码是我们需要的
用软件编程啊,在根据你机床的系统做一个后处理,生成机床可以识别的G代码
