单边动力压合机构产生喇叭口问题
本帖最后由 284148809 于 2018-9-11 11:13 编辑由于空间原因,和便于治具的取放,压合的动力来源于单边的两根丝杆,日积月累,压合上下的机构会有偏移,上天板水平度还可以,下部用水平尺打会差2度左右便宜方向橙色线条标出, 求大神看一下有没有什么加固的方法,防止喇叭口
个人觉得板较长,力大,导致滑块受弯矩,滑块与导轨贴合脱离了,空间不足的话,可以在长板背后加光杆铜套 具体的工况详细列一下:比如压合力多少 速度多少 这个悬臂梁伸出给个尺寸。如果就是再原来基础上改进确实也很难,不知道你这导轨的精度是哪个等级的。
能再图左侧加导轨就更好了。 很明显你上板比下板要轻不少,应该是重力产生的间隙 单边的话这能这个结果,
看能不能下面固定,只上面下压,气缸推,结构要都改了。 是否可以考虑下板,底下的三个支架延长至板的最外面,或者换个三角支架。有老板需要直线导轨,光轴,滚珠丝杆的可以联系我吴15857872878微信同号 wu413 发表于 2018-9-11 14:45
是否可以考虑下板,底下的三个支架延长至板的最外面,或者换个三角支架。有老板需要直线导轨,光轴,滚珠丝 ...
已经有做加长的加强筋,效果还在测试中,虽然加了但是还是有倾斜的只不过角度不大可以使用,要看长期下来还会不会继续形变
284148809 发表于 2018-9-11 16:42
已经有做加长的加强筋,效果还在测试中,虽然加了但是还是有倾斜的只不过角度不大可以使用,要看长期下来 ...
看一下固定导轨的那块板,有没有变化。
pengzhiping 发表于 2018-9-11 14:36
具体的工况详细列一下:比如压合力多少 速度多少 这个悬臂梁伸出给个尺寸。如果就是再原来基础上改进确实也 ...
压合的治具是ICT测试治具,下面拖着的是治具盒,上面是天板带铜针触点,压合的时候要克服治具盒上的四根弹簧,也就几十N的力,速度为分段速度,包括下降,和压合,最快的速度0.15M/S,下部的直角加强筋我有做加长加宽的,但是整体还是调不水平,只是现在的角度能够承受,看日后会不会继续形变
data:image/png;base64,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
