煎饼托拉斯zwj 发表于 2018-9-10 17:49:26
关于机床验收,各位社友进来交流一下
机床种类多样:金属切削机床里的车、铣、镗、钻、刨、复合加工中心等;冲床等成型机床;电火花加工机床;等等等等。当然不同机床验收标准也不尽相同。
让我们以应用最为广泛的铣床、磨床展开讨论。
你们所接触的机床验收,是如何进行的?
样件试切满足要求即可?
还是逐项检测几何精度、动态精度?(比如大理石直尺检直线轴的垂直度、直线度;激光干涉仪检测定位精度等;千分表检测主轴锥孔跳动等等)
还是试切样件和逐项检测精度同时要求?
五面怪 发表于 2018-9-10 18:23:20
几何精度、动态精度一般在机床厂这些工作都做了,来厂的验收我们是试切验证设备稳定性、过程能力怎么样等等吧
煎饼托拉斯zwj 发表于 2018-9-10 18:43:45
|五面怪发表于 09-10 18:23几何精度、动态精度一般在机床厂这些工作都做了,来厂的验收我们是试切验证设备稳定性、过程能力怎么样等等吧那在途运输造成的影响就无法衡量了,会有影响吗
五面怪 发表于 2018-9-10 18:52:04
通常设备出厂前要对丝杠、钣金护罩等等做固定的(包含易磕碰器具又有防护),运输时是有保单的;
设备到手后验证精度等等没啥问题就行了,若是出现问题直接找机床厂家即可,没必要操心运输的事
煎饼托拉斯zwj 发表于 2018-9-10 18:57:15
|五面怪发表于 09-10 18:52通常设备出厂前要对丝杠、钣金护罩等等做固定的(包含易磕碰器具又有防护),运输时是有保单的;<br>
<br>
设备到手后验证精度等等没啥问题就行了,若是出现问题直接找机床厂家即可,没必要操心运输的事设备到手后验证精度,是指那一方面呢,社友
远祥 发表于 2018-9-10 19:37:20
设备安装后进行空运转试车,由设备管理部门会同工艺部门和使用部门,对设备安装精度的保持性、对设备传动、操纵、控制、润滑、液压、气动等系统是否正常、灵敏、可靠,对有关技术参数和运转状态参数(如噪音、振动等等)进行检查、记录,必要时签署无负荷试车验收报告。
韩寒11 发表于 2018-9-10 19:47:47
按照机床样本或者技术协议上要求的精度来验收,可以试切工件也可以不做,精度检测是需要按照机床出厂合格证来做的,激光检测的是位置精度,出厂前会做的,现成也可以做的,但是费用这块需要谈的
未来第一站 发表于 2018-9-10 22:46:54
机床验收包括这类精度参数及要求,检验方法都有相关GB,而且很全。
鑫森淼炎垚 发表于 2018-9-11 08:11:33
问一下:你工作是什么岗位?机床好坏是机械加工行业最关键的东西,不是随便搞的。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 关于机床验收,各位社友进来交流一下
