kakayingdong 发表于 2018-9-10 15:40:05
丝杠+两个直线导轨结构如何设计?
       请教大家,现在想做一个前后移动的结构,如图所示,一个安装板前后移动,板子整体重量在30—40kg之间,前后移动速度最快1.2m/s,最远移动距离400mm,板子上面安装有很多零部件(也可能将驱动图中链轮转动电机安装在这个板子上),原来的方案是一个直线导轨副(即丝杠加直线导轨)加上3根导杆方案,但是过定位明显。现在想改成两个导轨加一个丝杠的方案。
       照说这种结构应用应该挺常见,但是有如下问题请教大家:1.两个直线导轨如何选择?(有的说两个直线导轨如果都是燕尾槽导轨,同样会出现过定位情况,安装精度要求较高,可以采用一个平轨+一个三角导轨或者燕尾槽导轨的方式)
       不知道大家在实际应用过程中一般是怎么选择的。谢谢
t2930 发表于 2018-9-10 16:38:57
1.2m/s,72米的速度,对于线轨来说,高速机了
对的,主要就是考虑到这点,速度快,频繁启停,所以有点拿不准,丝杠加导轨怎么选配,之前有提到用同步带实现前后移动,但是又担心精度保证不了
瑞香 发表于 2018-9-11 13:33:58
顶一下
wu413 发表于 2018-9-11 13:41:57
你试试一边一根导轨,丝杆在中间。
wu413 发表于 2018-9-11 13:48:44
有老板需要直线导轨,光轴,滚珠丝杆的可以联系我吴15857872878微信同号
PM2.5~ 发表于 2018-9-11 16:09:35
常用的是两个线轨加一根丝杆,丝杆在中间,至于你说的过定位是允许存在
化石desmond 发表于 2018-9-11 22:20:33
直线模组可以一试
千年老妖hq 发表于 2018-9-12 10:13:14
对于这种机构,若想达到该速度,尽可能将丝杠导程加大,选一个电机额定转速高的即可;
TnT_ZZ9A1 发表于 2018-9-12 11:34:25
皮带加线轨
看过德国做的一个快速搬运就是用皮带加线轨
那速度跟和谐号有的一拼
查看完整版本: 丝杠+两个直线导轨结构如何设计?
