彦祖哥 发表于 2018-9-10 15:32:51
SOLIDWORKS 2019“半截”倒角新功能,助你不再“二倍速追剧”
“二倍速追剧”已经成为职场人士追剧准则,快节奏的工作、快节奏的赶路、快节奏的享乐都是都市生活的标配。又是一年秋来到,可惜今夕不同往日,在我们的生活中是没有那份闲情逸致去伤春悲秋的。7月13日发布的《休闲绿皮书:2017~2018年中国休闲发展报告》显示,2017年中国人每天平均休闲时间2.27小时,不及欧美国家一半。在物质生活不断丰富的路上,职场人士又被扣上了时间贫穷的帽子。其实想要偷得浮生半日闲,仅凭“二倍速追剧”是远远不够的,马克思已经在19世纪向我们喊话:“构成生产力的基本要素之一是生产工具”,高效的生产工具可以大幅度提高工作效率,科学技术的推动不断为我们争取更多的时间。就在本月,三维CAD系统领导者SOLIDWORKS即将发布2019版本,新的版本全方位优化体验,更强大的功能为您创造更高效的工作能力,赢得更多属于自己的时间。
在使用SOLIDWORKS 2018版本的实际设计过程中,大家可能经常遇到这样一个问题,那就是从“半截”倒角,如下图所示:
SOLIDWORKS 2018及之前版本,只能把整个边全部倒角,无法做到上图效果,为了达到设计要求,小索创作了先倒角然后再“修补”的方法,如下所示:第一步:倒角
第二步:绘制草图
第三步:拉伸“修补”残缺部分
还有采用多实体的方法实现,如下所示:
第一步:创建基准面并分割零件
第二步:倒角
第三步:组合多实体
上述几种方法虽然最终也能达到设计要求,但是很显然,比较费时费力,一个简单的倒角,可能涉及到比较复杂的操作,并且如果一旦设计发生变更,修改设计模型是件相当痛苦的事,因为不能直接去修改倒角,而是修改倒角后的“修补”或者多实体,思路相反,容易造成混乱,对于时间比较久远的设计,修改时,更需要反复研究设计过程,相当痛苦。
好在SOLIDWORKS 2019版本对该部分推出新功能:支持沿模型边线创建指定长度的部分倒角,我们只需要指定边线,然后指定空余边线的长度,确定即可,当然也支持对指定长度的部分圆角。更多功能和功能详解,敬请期待即将发布的SOLIDWORKS 2019新版本。
彦祖哥 发表于 2018-9-10 15:33:47
点击了解更多
https:
//mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4NjAwMDIxNw==&mid=2682976876&idx=1&sn=6278554cdbb0be94db83af7583b90886&chksm=85d10d5ab2a6844ce48544ca449ddf446c7a7962a114e47312a72f8dfb401f5eb0f5862fc994&mpshare=1&scene=1&srcid=0905a1DnkwH6h5EjwVH1JzXg#rd
魍者归来 发表于 2018-9-10 15:55:00
sw的研发团队这次终于开窍了,记得这个诉求我是09年发邮件提的,10年过去了:L
ysxiangab 发表于 2018-9-10 16:28:09
如果有像UG一样的去参数化,这个根本不是问题
查看完整版本: SOLIDWORKS 2019“半截”倒角新功能,助你不再“二倍速追剧”
