直振(直线送料器)能同时振几条通道吗
直振(直线送料器)能同时振几条通道吗? 工件一样,只是分开3条道,一个直振输送,行得通吗?可以的,不过如果之前是1通道,然后变成3通道,太密的话有可能会在岔道那里卡料。 七曜神权 发表于 2018-9-10 14:06
是三个振动盘振出来,所以不会有交汇,只是没地方放置3个直振,所以问问能否一振多条道,,
感觉越做越复杂,想逃走。
我们之前做过1振 4道。 不要超过直震的宽度很多就没事,我用过4条呢。
可以,但要注意料道重量。
谢谢各位大哥
