工厂流水线布局解析
本帖最后由 远祥 于 2018-9-9 21:24 编辑http://www.cmiw.cn/data/attachment/album/201809/09/211816petqv7uztvr76zkm.jpg车间流水线布局的原则,可以概括为:“两个遵守、两个回避”。
[*]两个遵守:逆时针排布、出入口一致
[*]两个回避:孤岛型布局、鸟笼型布局
http://www.cmiw.cn/data/attachment/album/201809/09/211817f6n6wb5n8nn3ayag.jpg
单元装配线的理想布局之一是花瓣型布局
1.流畅原则:各工序的有机结合,相关联工序集中放置原则,流水化布局原则。2.最短距离原则:尽量减少搬运,流程不可以交叉,直线运行。
3.平衡原则:工站之间资源配置,速率配置尽量平衡.
4.固定循环原则:尽量减少诸如搬运,传递这种Non-Value Added的活动。
5.经济产量原则:适应最小批量生产的情形,尽可能利用空间,减少地面放置原则
6.柔韧性的原则:对未来变化具有充分应变力,方案有弹性。如果是小批量多种类的产品,优先考虑“U”型线布局、环型布局等
7.防错的原则:生产布局要尽可能充分的考虑这项原则,第一步先从硬件布局上预防错误,减少生产上的损失!
1逆时针排布逆时针排布,主要目的是希望员工能够采用一人完结作业方式、能够实现一人多机。一人完结与一人多机要求一个员工从头做到尾,因此员工是动态的,称之为“巡回作业”。
http://www.cmiw.cn/data/attachment/album/201809/09/211817fadv4vc4vgeve2dy.jpg
大部分作业员是右撇子,因此如果逆时针排布的话,当员工进行下一道加工作业时,工装夹具或者零部件在左侧,员工作业并不方便,这也正是逆时针的目的——员工就会走到下一工位——巡回的目的也就达到了。
2出入口一致出入口一致,是指原材料入口和成品出口在一起。为什么要求出入口一致呢?
http://www.cmiw.cn/data/attachment/album/201809/09/211818fzojfo4efe44o4qn.jpg
首先,有利于减少空手浪费。假设出入口不一致,作业员采用巡回作业,那么当一件产品生产完了,要去重新取一件原材料加工的话,作业员就会空手(手上没有材料可以生产)从成品产出口走到原材料投入口,这段时间是浪费。如果出入口一致的话,作业员立刻就可以取到新的原材料进行加工,从而避免了空手浪费。
第二,有利于生产线平衡。由于出入口一致,布局必然呈现类似“U”的形状,这使得各工序非常接近,从而为一个人同时操作多道工序提供了可能,这就提高了工序分配的灵活性,从而取得更高的生产线平衡率。
3避免孤岛型布局孤岛型布局把生产线分割成一个个单独的工作单元,其缺陷在于单元与单元之间互相隔离,无法互相协助。
http://www.cmiw.cn/data/attachment/album/201809/09/211818jwanlvrh4zpva5u7.jpg
4避免鸟笼型布局鸟笼型布局往往没有考虑到物流、人流顺畅的结果,这种布局错误的用机器设备或者工作台把作业员围在中间,使得物流不顺畅,在制品增加,单元与单元之间的相互支援也变得几乎不可能。
http://www.cmiw.cn/data/attachment/album/201809/09/211819zh65jxgyze9bhh10.jpg
5花瓣型布局
花瓣型布局是由多个单元共同组成,是按照“两个遵守、两个回避”原则进行布局的结果。这种布局有助于提高单元间的互相协助,从而提高生产线平衡率。花瓣式布局是进行“互助协作”的必要条件。
http://www.cmiw.cn/data/attachment/album/201809/09/211819sh7xdb7bpddd7hex.jpg
互助作业就好像运动场上的接力赛一样,在交接区,实力强的选手可以适当的弥补实力弱的选手。在工作中也是一样,单元之间的作业员也要把产品像接力棒一样去传递。如果前单元的作业员耽误了时间,后单元的作业员就帮助前单元从机器上卸下产品。这种做法,显然依靠“花瓣式”布局为前提。
6“一个流”生产线布局按精益生产的理念,除了以上的两个方面,还有更重要的因素需要考虑,精益生产布局追求的目标主要有以下几方面:
(1)使物料搬运成本最小化;(2)空间的有效利用;(3)劳动力的有效利用;(4)便于员工之间、员工与管理者之间、员工与用户之间的信息沟通。
为了实现上面的目标,最好的方法就是要将设备布局成“U”型,实现“一个流”的生产。“一个流(One—Piece Flow)”生产方式是指产品在生产过程中尽量实现小批量的轮转,最好是单件的流动。
它是减少在制品数量的最好方法,是消除生产线浪费的良策。它的基础是要使加工生产线像流水装配线一样流水化,但要牺牲非瓶颈工序设备的利用率,因此要尽量平衡生产线,减少设备的产能损失。
7“U”型布置
车间流水线布置一般归纳为如下两种:传统“一”字型生产线布置(即按加工顺序排列设备)和u型布置。随着精益生产思想的推广,传统生产线越来越多地被U型生产线所代替,因为传统生产线布置有如下缺点:一个人操作多台设备时将存在“步行的浪费”,增加了劳动强度,同时也不能实现人员的柔性化调整。
http://www.cmiw.cn/data/attachment/album/201809/09/211820hacwl277m2x8axy1.jpg
而在U型布置中,生产线摆放如U型,一条流水线的出口和人口在相同位置,一个加工位置中可能同时包含几个工艺,所以U型布置需要培养多能工。它减少了步行浪费和工位数,从而缩短周期、提高效率,同时也减少了操作工,降低了成本等。
很不错的资料!感谢分享 丁一DngZhMn 发表于 2018-9-10 11:24
很不错的资料!感谢分享
不客气,做产线设计的应该会用的到。
学习了
