鱼online 发表于 2018-9-8 17:14:51
丝锥攻牙出来一半没牙,怎么解决
用专机先打底孔再攻牙,结果有些一半有牙一半没牙。或者牙不尖锐,十分扁平。现在靠人工检挑出来,各位老铁,有什么办法杜绝这个问题吗?
晓昀 发表于 2018-9-8 17:30:22
是不是底孔有问题?或者丝锥攻牙时,丝锥的中心线与底孔有角度偏差?先检查底孔尺寸。
丝锥的中心线与底孔有角度偏差
有这个问题,攻牙装夹的时候有时会偏一些。
丝锥的中心线与底孔有角度偏差
那就着重解决角度偏差的问题,试试看结果怎么样?
丹枫911 发表于 2018-9-9 07:08:49
底孔没牙法的那里明显薄了
新来小学生 发表于 2018-9-9 08:20:43
是不是孔给干歪了,然后有一部分没有牙,解决方法是孔别直接钻到位,单边六留个2mm余量,用铣刀铣一下应该就没有问题了!
韩寒11 发表于 2018-9-9 10:36:46
底孔椭圆了,钻完后量一下,丝锥的轴心一定要与底孔底面垂直,不垂直也有可能发生这种情况的
制造商 发表于 2018-9-9 12:48:33
材质不均匀、丝锥和底孔不同心、底孔不圆都有可能造成这种缺陷。
WO7608889 发表于 2018-9-9 16:48:23
楼上几位说的在理
鱼online 发表于 2018-9-9 16:52:47
|韩寒11发表于 09-09 10:36底孔椭圆了,钻完后量一下,丝锥的轴心一定要与底孔底面垂直,不垂直也有可能发生这种情况的这个确实是底孔不圆
查看完整版本: 丝锥攻牙出来一半没牙,怎么解决
