七夜-cmiw 发表于 2018-9-7 10:14:45
小孔加工
求教,如下图中,φ3孔和φ4孔的精度怎么加工才能保证?使用铰刀铰吗?
大萝卜 发表于 2018-9-7 10:59:44
批量件还是?
七夜-cmiw 发表于 2018-9-7 11:01:36
批量加工
建高五金 发表于 2018-9-7 12:08:06
铰刀能不能保证这精度暂不说,先说怎么能保证3跟4的同心度?
先钻φ4孔,再通过φ4的孔钻φ3的孔可以吧。
建高五金 发表于 2018-9-7 13:17:13
建高五金 发表于 2018-9-7 13:25:13
是不是想先打4,然后用4的钻头点一下再钻3的孔,如果这样钻可以告诉你,同心度能保持在0.05以内你是高手中的高手。
holm 发表于 2018-9-7 14:03:05
翻转夹具或四轴加工中心从两侧铰孔
基准标注到底是A还是B?还是要稍微注意点
另外,如上面朋友所说,严格按同轴度的定义来检测这个同轴度要求,是非常苦难的,检测误差都会很大,建议标注上考虑公差原则,我推测此处用最大实体原则对加工和使用都会有好处
西岳华山 发表于 2018-9-7 17:17:37
做医疗的,最好的供应商,打这种标同轴度的孔,他们告诉我最高同轴度0.04,要求我在图纸上标0.06到0.08,不然不敢给我们做,你这同轴度0.015确实是要求太高了
七夜-cmiw 发表于 2018-9-7 17:56:27
采用下面这种双向输出角度头,分别从两面进行加工就没有问题吧。
查看完整版本: 小孔加工
