关于板厚的问题
看到了GB-T-709-2006-热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差这个标准。才知道钢板如果买12mm的。实际只有11.5mm左右。这都是国标的范围内。1、现在想问一下,那平时设计12mm的板子 是不是加工都是用12.5mm上铣床铣掉0.5mm?
2、304的板子 45的 Q235 的都是这样吗?没有那种说12mm就是12mm 不用加工大面的板材吗?那我要是做个1m*2m大板,那多费工时啊
3、为什么铝板就有和标号一样厚度的板,我们这边叫贴膜板,大面不用加工,12mm就是12mm。
新人多用论坛搜索
本帖最后由 地上两颗星 于 2018-9-6 10:19 编辑http://www.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=171422
国内这帮奸商卖的全都是下差板,厚度加工考虑到焊接收缩一般留5mm加工量,不焊接的留3mm左右,大板铣平面还需要再加些余量,如果不需要加工又对板厚要求很高,可以跟供应商说明,肯定有0公差板 1,给你科普一下,就没有12.5mm、13mm的板材,你要12mm厚度有公差,小板用14mm加工,大板用16mm加工
2,这个尺寸都是默认的,你不说别人都知道12mm不足尺寸。一般如果不加工,板厚两侧都标注不去除材料的符号,默认不加工
3,铝型材成型工艺不同,只是误差小一点而已。 冷轧板及不锈钢板下公差的更厉害。 你先看下你所用板材的尺寸标准,标准中的厚度下差就是实际情况了,并且只能更薄不会厚 一般都是不加工的,然后,国内一般都是往大了的规格设计 板厚的话,一些贵点的材质倒是有正公差的,比如904L,C276。绝大部分的不锈钢板都是下公差,当然不同等级的下公差价格也不一样。再说了,大板表面一般都不加工。 没用过这么厚的又有高精度要求的板 3983596 发表于 2018-9-6 10:28
所以如果我真要12mm 的板。买料的人就要买12mm以上的了。15mm比如。对吧。
