阿拉斯加二黑 发表于 2018-9-5 14:32:36
锥面和钢球密封失效
如题,是一个锥面、钢球、弹簧座、弹簧组成的单向阀结构。在做单向实验时,油液通过锥面和钢球接触的地方漏油,漏油现象不明显,需用手电筒仔细观察。在机床上打了锥面的跳动,百分表表针不动,应该是代表锥面的圆度合格。求问各位大神,还有什么原因能够造成这种情况,问题解决了,会给大家回复解决办法已经最终原因,谢谢谢谢!
702736 发表于 2018-9-5 14:40:10
正常都有漏,关键看漏的速率
曹亮亮 发表于 2018-9-5 15:02:27
以前碰到做过一次球头和锥面的配合,那时原因是供应商使用的不是精密标准球
xueqingchao 发表于 2018-9-5 16:23:46
个人愚见,
我觉得两者同轴度可以排除,因为有锥面导向,但锥面的的圆度,钢球的圆度要求很高,直接影响接触面,造成漏,渗油;另外原因就是表面粗度; 在实际加工中很难实现0涉漏, 但如果把两个材质中一个,塑性调高一点(或者表面加一种涂层),在加上弹簧力调大一点,靠塑性变形密封,可能就不一样了。
xuzhuodage 发表于 2018-9-5 16:40:17
因为你用了弹簧,弹不紧了
水水5 发表于 2018-9-5 18:54:37
据说要有一道研磨工序,
韩寒11 发表于 2018-9-5 20:14:23
测一下全跳动,还有就是机床上夹持会不会有变形影响呢,钢珠的圆度可以保证吗?这些问题都要验证
未来第一站 发表于 2018-9-5 20:21:46
要吗有密封垫结构,要吗研磨。
正常都有漏,关键看漏的速率
就是只有钢球和锥面接触的地方微微渗油,没有聚成滴。
个人愚见,
我觉得两者同轴度可以排除,因为有锥面导向,但锥面的的圆度,钢球的圆度要求很高,直接影 ...
谢谢,但是设计从根本上不能改变,没办法,单位就是这种机制。但是你说的方法我记住了。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 锥面和钢球密封失效
