玻璃钢连接方式
玻璃钢外壳厚度4mm 后盖怎么跟壳体连接能拆卸参考风力发电机轮毂外壳,都是直接打孔螺丝拧紧,如果要开启方便,可和门窗一样装合页,为了保证密封,建议外层门适当向壳体框内凹陷一个台阶,在边沿一周贴类似橡胶的材料起密封作用。 壳体里面粘框条(铁条或是铝条)然后把后盖放上钻眼攻丝用螺丝把紧 dongwh2001 发表于 2018-9-5 13:55
参考风力发电机轮毂外壳,都是直接打孔螺丝拧紧,如果要开启方便,可和门窗一样装合页,为了保证密封,建议 ...
壳体厚度4mm 打螺丝的话里面要做凸块
不规格圆柱曲面好配合吗
这样挺好
