start_00000000 发表于 2018-9-4 17:33:25
这个焊接零件如何保证公差呢
如图所示,这是一个焊接件
1. 外形尺寸公差给的是5个丝。 零件下料焊接变形以后如何保证长和宽的公差呢?
2. 图中的4个安装孔要求对称,并且对中心线的尺寸公差为3个丝(0.03)。
   我就不明白了,这个孔也是焊接上去的,如何能保证这么高的公差呢? 我觉得焊接件最后差1,2个MM都有可能的。 这个孔一旦焊接好,由于变形,怎么能保证孔对中心线的严格公差呢?
3. 像这种焊接拼接起来的工件作为一个零件,它的外形,孔,都会有很多类似的定型和定位尺寸公差。 有些尺寸公差靠焊接后再加工获得。 有些一旦焊接好久无法加工。 请大家指教你们对焊接制作的零件的形位公差如何控制的。
游风曳雨 发表于 2018-9-4 17:39:21
先焊接后去应力在切削加工啊{:3_68:}
晓昀 发表于 2018-9-4 20:42:10
焊件变形与焊件的材质、厚度、结构都有关系,避免焊接变形的方法也很多,比如,焊前焊后热处理,反变形法、改变焊接顺序等都可以减小或者避免变形。
如果焊件上有公差要求的尺寸和孔,一般要通过焊后机加工的方法保证这些尺寸和公差要求。
E米阳光 发表于 2018-9-4 20:55:45
这零件,这公差有点恐怖的
韩寒11 发表于 2018-9-4 21:34:06
精度要求高的工件,就是需要先焊接再加工,相对而言,电焊变形比氩弧焊要大,但是不变形时不可能的,只是大小不同罢了
詹姆斯007 发表于 2018-9-4 21:48:29
焊接件的误差是毫米级的,如果有更高的公差要求,只能靠焊后机加工保证。
魍者归来 发表于 2018-9-4 22:09:28
谁画的图,图纸直接拍他脸上!
挨拍的5 发表于 2018-9-4 22:46:33
根据我个人经验,我敢说就算焊接后去应力,再机加工,600±0.03用CMM测量下来都不能100%保证
相关要保证的尺寸太多了
彭贵飞 发表于 2018-9-5 08:05:20
柔性工装表示压力山大,做是能做,但是也没办法保证3个丝,这个有点夸张了。
chenchangjiang 发表于 2018-9-5 08:15:41
是不是本来标3毫米,结果标成3丝了哟
页: [1] 2 3 4 5 6
查看完整版本: 这个焊接零件如何保证公差呢
