非标设备总装图
请问各位大神,你们用solidworks完成非标设备后,出不出装配?如果出的话,有没有一些图纸发给我看看,谢谢!零件图,部装图,总装图,都是要有的 我们公司是不出的,太复杂,没法出 零件图-部件装配图-总装图,总装图只有几个部件装配
装配图还是需要的,最好是做爆炸图。 总装图还是要出的,至少标下明细零件装哪个位置,搞好点就出个爆炸图。
最好的就是出个装配SOP,所有组件都爆炸,用什么螺钉,按什么顺序拧,先装啥再装啥都会标出来,人多的大公司接到大单会这么搞,有些国外的客户会要求看到设备的装配SOP。 很少出吧,现在基本上现场都有电脑,都是把3d直接给现场装配人员 我们从零件图到总装配图,要全部出齐了,一个都不能落。现在用3D设计,出工程图也不难,只要3D设计出来,修改也方便。 必须要有啊,你不出,生产怎么装配? 有问题就来问你? 你有那么多时间指导装配吗
