金属加工 发表于 2018-8-30 18:49:17
螺钉旋合长度问题
请教一个问题,如附图,内六角螺钉连接,对于螺钉的旋合长度,是否有相关标准?
例如说是直径的1.2倍或其他要求?
当涉及到安全保护时,例如:被连接的部件,如果螺栓失效(断裂,螺栓滑牙)会导致部件坠落,对旋合长度是否有要求?
图中是强度的等级12.9的M20的圆头内六角螺钉。
谢谢!
游风曳雨 发表于 2018-8-30 19:03:33
{:3_50:}查手册啊
l0635lzlzlz 发表于 2018-8-30 20:00:20
大概
直径的1.5倍
毅勇123 发表于 2018-8-30 20:37:30
钢或青铜旋入端长度L=d,铸铁L1.25d,强度介于铸铁与铝之间L=1.5d,铝L=2d,d为螺钉直径。
Cavalier_Ricky 发表于 2018-8-30 20:54:26
一看见这种询问帖,不用往下看,没隔几个,就能看见“手册啊”。
我从野路子的角度,侃侃螺栓失效的可能性:
攻丝攻斜了---底孔就可能打斜了;
                  手攻攻丝的人,眼睛有问题,看不见丝锥是斜的。或者有力气没地儿使,丝锥半圈松半圈紧,还咬牙切齿地攻到底。。。
普铣攻丝太快了或退刀太给劲了---头几个螺纹已经跟搓衣板差不多了。。。
底孔打大了---没错啊,我用的就是5.2的钻头啊。那得是看谁磨的钻头吧。
还有啥?
螺栓拧过劲儿了或没拧紧。
垫片用得不对,垫片不符合工况。
几个螺纹能干活儿?还用得着看手册吗?看螺帽多厚,就差不多能猜出标准的厚度了。。。
问题是,非标零件,能不能做到螺帽那种水平了。
顺便问一下:那手册长什么样的?我真没见过。。:$。
ruanyaojie 发表于 2018-8-31 08:37:21
机械手册
机械手册
什么软件,可以共享一下吗,谢谢
机械手册
机械手册还是有用的没事多看看
什么软件,可以共享一下吗,谢谢
机械手册还是有用的没事多看看
远祥 发表于 2018-8-31 14:08:34
建议按螺纹直径2倍来计算,越是大的螺纹,螺牙多几圈会更稳一些。
查看完整版本: 螺钉旋合长度问题
