怎么样简单计算机加工和钣金加工的费用
我是新人 网上看了机床加工多少一个小时都不懂有没有简单直白一点的计算方式 能算出加工费材料+人工 无数次有人问这个问题了,机加算工时都是凭经验算的,什么公式都不好使。机器加工时长,材料费,人工处理费用,管理费用,利润等等。经常有些工程师自己算加工费用,以此为依据跟我们砍价,有些工程师确实算得很准,那是因为有在工厂上班的经历,更多的是瞎算一通。真的很反感,上个星期有个西安的新客户,要做一套铝合金,材料费用要300多块,机器加工起码是35小时,他算出来是2000块钱可以做了。可笑,35个小时的加工费用都要接近2000块钱了,不用给提成业务?16%的税国家不收了?有些地方机器加工不到位的,后期不需要人工清角?要氧化,氧化厂不收费?拿去氧化不要油钱?司机的工钱公司不用付?公司不用盈利?。。。所以啊,想要了解这些,单单是靠网上是问不出来,查不出来的,要多多到工厂去看,要多多问师傅才行的,最好能找个机加厂干了两三个月就什么都知道了 本帖最后由 屌丝的苦恼 于 2018-8-28 16:01 编辑
易错易混 发表于 2018-8-28 15:23
无数次有人问这个问题了,机加算工时都是凭经验算的,什么公式都不好使。机器加工时长,材料费,人工处理费 ...
我们厂 35个工时 单单加工费都要收你2800块
加工费我们这按80元/h算的
楼主这个问题我觉得我可以回答一下,网上那些机加工的加工费绝大多数都不可靠的,你要算得准你就必须要特别了解自己的产品相关机加工情况,首先你要了解自己产品的工艺步骤以及每步大概的时间,其次明确做到的精度,如果是机床随便干的,比如10几丝正负公差,那你可以按照正常机床损耗刀具损耗算,如果精度比较高的你就要酌情上浮,然后你要看做的东西有没有特殊性,车一个整圆和车有缺口的圆又是不一样的,3倍径深的孔和4倍是不一样的,第四知道加工厂的工人工资水平,八小时要按照只能工作7个半小时算,30天按照26或者28天算,也就是你要抛着算,给对方空间,第五是给一个损耗可能,比如有1%的次品,第六才是什么管理费运费税和给工厂的利润~~~实际上机加工毛利挺高的,但是最后厂里并没想象中那么赚钱,就是东一下西一下不知道哪里就消耗了 根据图纸下料,锯料,料怎么做出来的,锻打还是冷镦,运输,挑选不合格毛坯,加工,工人工资,电力电费,人工损耗,刀具损耗,加工时长,楼上所说的税收,后期表面处理,镀锌还是其他处理一系列问题,要考虑的很多,光靠公式不行 LGQ9761 发表于 2018-8-28 16:05
根据图纸下料,锯料,料怎么做出来的,锻打还是冷镦,运输,挑选不合格毛坯,加工,工人工资,电力电费,人 ...
那也能大致的计算出来
加工费我们这按80元/h算的
你们哪里的,能收这么高?做外贸的?
机加工还真没有准确的计算工式 本帖最后由 屌丝的苦恼 于 2018-8-29 07:55 编辑
易错易混 发表于 2018-8-28 16:50
你们哪里的,能收这么高?做外贸的?
浙江宁波 我们做的都是小批量的活
基本都是几十上百的量上千的几乎没有
外贸的 国内的自家的产品都做
