力学菜鸟,结构强度校核求教
蓝色的滑台上有1T左右的设备。材料是Q235的。想咨询下坛里大佬们,这种结构的强度怎么计算呀。
25mm厚,这种结构需要计算刚度,看看变形有多大。 不知道你具体求哪方面强度
第一步 先求整体 整个架子(含导轨 底座 运动部件 ) 受到重力及运动方向力(惯性力)
第二步 导轨选型后 逐个分解到各个零件部件,把动力化解为静力 列出平衡式
比如 求蓝色的板收力后变形量是否满足精度要求。可以把底部为固定 上面承载1吨 运动方向有加速度F=M*a 两个方向合力进行计算。 pengzhiping 发表于 2018-8-25 14:53
不知道你具体求哪方面强度
第一步 先求整体 整个架子(含导轨 底座 运动部件 ) 受到重力及运动方向力 ...
导轨这些,之前的工程师已经选好了。我也是刚接手,我主要就是想知道,这个架子能不能承受1T的负载(就是蓝色台子就是我说的那个架子)
parkorliu 发表于 2018-8-25 14:56
导轨这些,之前的工程师已经选好了。我也是刚接手,我主要就是想知道,这个架子能不能承受1T的负载(就是 ...
外形688*760*130
材质Q345B全面积负载在中间300*300的位置大概
kan kan 你只要不是作用在一点上 一吨几乎没有变形 这个重量很轻的 结构还是怪怪的
看你图纸比例,板厚差不多有30了,宽才688,基本没什么变形的,挠度很小的。 17567410 发表于 2018-8-25 18:42
结构还是怪怪的
被逼的,用户不愿意用风琴罩,但是导轨上又不能不加罩子,就想了这么一个办法
