久月牧戈 发表于 2018-8-23 14:14:44
快换皮带式输送线
有什么方法可以快换皮带
ィ心兂鎅 发表于 2018-8-23 14:42:11
没有,只有拆了滚筒一个面以后才能换 话说楼主你的电机是怎么计算的么?
施国峰642 发表于 2018-8-23 14:44:10
需要同步带轮 和同步带吗?
因为输送线皮带宽80mm,负载较小,小功率的减速电机就可以!
需要同步带轮 和同步带吗?
为什么要同步轮同步带,我这个只想快换皮带,因为需要更换背景!
减速机输出速度除以输出速度
科技的疯狂 发表于 2018-8-23 16:14:51
皮带加长,底部做涨紧
皮带加长,底部做涨紧
能具体说下吗,不是很明白!
能具体说下吗,不是很明白!
就是换长皮带啊,在底部增加可调节涨紧轮,松掉涨紧不就可以轻松更换皮带了么
谢谢,明白了,补上一张图,还有一个问题,因为这个输送线是架子4根支柱上的,当皮带松了之后怎么抽出来尼,如果做2个支柱,倒是可以从侧面抽出来,但是支撑强度就不够,大侠有没有什么好的方法,拜谢!
查看完整版本: 快换皮带式输送线
