请教一下这种工况的旋转动密封应该使用哪种密封方式
1、密封部位:伸出壳体的低速旋转轴与壳体。2、密封目的:阻止外界灰尘从转轴处进入壳体,达到IP6X级;保持壳体内部充气加压的压力,隔绝气体泄漏(可以微量漏);3、壳体内外压差:300~400Pa,压力较小(通入压缩空气保持壳体正压,防止灰尘进入的另一手段)。
4、工作环境:大量粉尘,不需考虑液体泄漏。
5、转轴:双向旋转,低速,最多1 rad/s,轴径小于50。
6、寿命:尽量长的方式,设备拆卸维护不方便。
谢谢大家~
双油封对装。 东海fyh126 发表于 2018-8-23 11:49
双油封对装。
油封之前考虑过,但看资料油封的寿命500~1500小时,有点短。这个设备拆卸检修很麻烦。
直线轴承配合一般的防尘圈就可以了,可以参照气缸的结构。 防尘圈即可 可以采用裙摆式软硅胶 xueqingchao 发表于 2018-8-23 12:13
直线轴承是用在往复运动的吧。还有查了下防尘圈的产品型册,发现都是用在气缸油缸这类往复轴向运动的,请问用在旋转运动的是特殊的类型还是可以通用?
sail912 发表于 2018-8-23 13:59
防尘圈即可
你好,查了下防尘圈的产品型册,发现都是用在气缸油缸这类往复轴向运动的,请问用在旋转运动的是特殊的类型还是可以通用?
toikg92 发表于 2018-8-23 14:45
可以采用裙摆式软硅胶
请问这个还有其他的别名么?百度bing搜索出来的都是些奇怪的东西
机械密封。
