3983596 发表于 2018-8-23 10:52:31
轴孔配合H7/h6,合理吗
公司产品有一轴孔配合件,轴径42h6,孔径42H7,轴45钢调质,孔铸钢件,实际加工时公差都顶零了,质检过了,正常装配装不进去,车间反馈公差设计不合理,各位怎么看这事,怎么解决?
a13645775680 发表于 2018-8-23 11:00:19
正常来说是可以装配的 轴是负公差 孔是正公差
xueqingchao 发表于 2018-8-23 11:04:20
设计需求,想达到什么配合,在决定公差是否合理,
机器画家 发表于 2018-8-23 11:04:36
热装。小型轴承加热器几百块。
目前的情况是:车间按照图纸加工,检验都合格,装不进去,车间认为设计不合理,怎么回答
quegfeng 发表于 2018-8-23 11:06:22
这要看使用情况和定位要求啊,一般轴孔,定位精度不高的话采用间隙配合。H7/h6虽没错,要求不高的话,尽量采用间隙更大的g或f公差带,好装配。
热装。小型轴承加热器几百块。
热装后,怎么拆不困难
就是正常配合正常件,难道公差不合理,H7/h6不是常用的配合公差吗
不是说H7/h6不合理 要看你轴孔实用是需要过度 过盈还是间隙配合 基本上H7/h6加油后能旋进。
受教了,遇到这种奇葩的极限状态,特殊处理下就可以了,不需上纲上线
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8
查看完整版本: 轴孔配合H7/h6,合理吗
