zy9329 发表于 2018-8-23 10:37:26
求助,请各位大佬看下有没有办法
我这有一个零件。内孔上有槽,孔上要装紧配的衬套。现在的问题是,装好的衬套要挤压进槽子里。
衬套的内孔的直径大概是10mm,衬套壁厚1mm。
零件的内孔槽深0.3-0.4mm,宽度3.5mm,零件孔深35mm。
想了很多办法,甚至咨询了不少制作滚压刀的公司。目前还是没进展。
zy9329 发表于 2018-8-23 10:38:55
就是要把一个紧配的衬套的一部分,挤压到孔里面的两道环形槽里。
zy9329 发表于 2018-8-23 10:42:34
目前是希望能订做一把特殊刀具,用以挤压或者滚压衬套。希望论坛的大佬能说点方法或者大概的思路!感激不尽!
xueqingchao 发表于 2018-8-23 11:02:43
电火花做一个冲头,冷镦; 和你图中 中间特征应该是一样的;
四方,内六角工艺;
可以先做一个φ8的孔,然后冲出方槽, 最后在把φ10 H7 的孔加工出来; 你用的衬套应该是SF-1030
holm 发表于 2018-8-23 11:13:41
找钣金冲压工厂,用内胀工艺就可以了,效率比较高,也很简单
holm 发表于 2018-8-23 11:15:57
如果量比较少,做个偏心夹具,车刀换成挤压头,在车床上挤压也没问题的
17567410 发表于 2018-8-23 11:45:34
还是要看衬套的材质,搞个拉挤结合的或先挤再拉(或铰)
这个之前试过,效率不高,刀具断了很多把。因为加工的零件是锡青铜。硬度HRC60左右。
还是要看衬套的材质,搞个拉挤结合的
材质是锡青铜。QSN7-0.2。
内胀工艺。能说明一下吗?衬套安装和紧配,我们倒是不担心。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 求助,请各位大佬看下有没有办法
