图中四个螺丝有没有办法实现抓取
本帖最后由 微风习习 于 2018-8-21 21:53 编辑图片中的螺丝材质是不锈钢的,振动盘出料后用机构可以摆成图示间距,现在想用拧螺丝的治具一次抓取四个螺丝,
人工对应好端盖(端盖会旋转,没有固定的角度),然后同时进行锁紧。现在有个问题:
1、不锈钢l螺丝有什么办法可以吸附在扳手上。
2、还有这种同时拧紧四个螺丝的扳手有没有厂家做成标准系列。
3、这种M8组合螺丝,用管子输送到某一位置,能不能成功。
风扇这种位置不一定使用不锈钢螺栓吧,价格贵,强度还不高,可以考虑使用碳钢镀锌螺栓,这样就可以抓取并同时拧紧了吗 管子输送,总长度是头部直径的1.3倍以上,不然会卡料。
可以设计个螺栓抓具抓,参见仪表车的弹性夹头,要特殊设计,支付宝转账30元,我花一个小时给你设计个,;P,这个自然是要夹住的,因为没有吸力或者磁铁。而且夹住的会很紧,不会掉的。
如果想省钱,参见抓娃娃机的那个爪子,自己设计个。;P 拧紧机,这个属于非标多轴器,如果是自己的公司,可以买多个电批自己用扎带困在一起,中间做个支撑芯子。非常简单。 3983596 发表于 2018-8-22 08:13
风扇这种位置不一定使用不锈钢螺栓吧,价格贵,强度还不高,可以考虑使用碳钢镀锌螺栓,这样就可以抓取并同 ...
问了甲方,说:室外或露天工况比较多,所以标配就是用不锈钢。
路过。。。。 不懂哦 多轴拧紧机可以一次同时拧紧多个螺丝的 如果想省事,可以在拧紧机的轴头上设计滑套加上弹性夹头这种模式,抓住后放在拧紧位置上就不用二次装夹,抓手同时也是拧紧轴,这样节拍会短点。
LZ这个风机,能否拍全一点看看,很感兴趣哦
