斯文宝宝 发表于 2018-8-20 13:02:33
快速脱落装置
请问如何让序号2物体快速脱落
ie1 发表于 2018-8-20 13:53:54
没F,2不是自己就掉了吗
没F,2不是自己就掉了吗
紧靠重力作用,脱离速度慢,需要加快脱落
云石岩 发表于 2018-8-20 14:42:48
用高压气嘴吹一下
紧靠重力作用,脱离速度慢,需要加快脱落
这个就得看你工件间的摩擦系数了,如果摩擦系数很小即自身重力远大于静摩擦力,工件2可以自然降落,计算出这个加速度能够满足你的要求,这样是最省事的。如果摩擦系数较大,自然降落的加速度不满足你的要求,可以在工件2上方施加压力加速降落
3983596 发表于 2018-8-20 15:55:49
快慢就是加速度大与小的区别,也就是力大小的区别,搞个比重量更大的瞬间力(或者持续作用力),就可以实现
wanghai210 发表于 2018-8-20 16:11:12
上面加气缸顶一下
远祥 发表于 2018-8-21 07:59:18
在2号物体的上面增加一个气缸推一把
Joelay90 发表于 2018-8-21 15:00:20
用磁力吸
查看完整版本: 快速脱落装置
