a13645775680 发表于 2018-8-20 09:34:07
滚针轴承怎么轴向固定?没有内圈那种
用卡簧感觉会摩擦 没内圈不知道用什么轴向固定 深沟轴承是可以用卡簧顶住内圈
机师2 发表于 2018-8-20 09:48:39
我这边用的是小滚针轴承   都是做收口的   参考下
科技的疯狂 发表于 2018-8-20 10:09:14
用推力轴承?
用推力轴承?
那不行 推力轴承和滚针轴承完全不一样
收口是怎么样的 有实图吗
那不行 推力轴承和滚针轴承完全不一样
滚针的外套顶着推力轴套...
parkorliu 发表于 2018-8-20 11:02:41
楼主说的是冲压滚针轴承吧,一般直接套轴上,然后,厂家一般都有单独配的轴承内圈的,有卖。
对的 是冲压滚针轴承,我选它是因为壁比较薄 如果再加内圈 那和深沟轴承差不多了
轴承内圈是可以另外配的,查下厂家样本看看,应该有。
远祥 发表于 2018-8-20 19:15:46
也可以在传动轴的上面设计一个台阶,用来做轴向定位。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 滚针轴承怎么轴向固定?没有内圈那种
