奉天sj 发表于 2018-8-17 21:22:23
求教机械工程图孔深的标注方法
请问如果不用剖视图表达孔深,那么用那种表达方法可以更好的表达孔深并且不让钻孔师傅误解,我想的3种方法分别是
A:M18通
B:M18通二层
C:M18深20
但是感觉这3种方法都有点让人误解的成分在里面,请问还有更好的方法么?
晓昀 发表于 2018-8-17 21:55:42
我们常用的是A和C的表达方法,浅显易懂,易于理解。
奉天sj 发表于 2018-8-17 22:02:34
请问深度一般标注为板子厚度还是超出厚度范围?
这类孔没必要标注深度吧 用视图(如图中的剖视图)表达清楚就可以了不要太僵化教条
未来第一站 发表于 2018-8-17 22:19:26
M18透
majingfeng 发表于 2018-8-17 22:24:01
非得在俯视图的圆上标螺纹尺寸 你在右面的剖视图上标注M18不行吗 多直观呐 而且谁都能懂不会产生误解 真是的
lose2836 发表于 2018-8-18 01:06:17
如6楼说的,一般有孔,螺纹的地方会剖一下,自己首选在剖视图上标识,这样直观清楚。
菜鸡攻城狮 发表于 2018-8-18 08:16:26
这个图 有问题
忽乐极 发表于 2018-8-18 08:36:12
三种方法都用过,有的时候图幅有限或者单纯为了减少视图这么干过
3983596 发表于 2018-8-18 08:55:13
我们是通的光孔——通孔;通的螺纹孔——通深
页: [1] 2 3
查看完整版本: 求教机械工程图孔深的标注方法
