滚珠丝杠维修
一滑台用滚珠丝杠堵转了,有时候反转可以,或者堵转后,正反转点动几下又可以动了。请各位大侠指点原因,如何维修?看钢珠和丝母磨损情况,一般更换钢珠即可。 有需要光轴,直线导轨可以联系我吴15857872878微信同号 估计是滚珠碎了 谢谢各位大侠!求维修教程视频。有没有? 一定要搞清楚钢珠的大小,用千分尺测量,千分尺。
可以参考样本计算滚珠的数量。
各部件拆洗后用黄油将滚珠粘在螺母中,
做一个比丝杠的轴端大,但是比外径小的套,套在轴端,最好有点锥度,螺母旋上去。
做个套的原因是,螺母是有预压的。
多试几次就好。
楼主装好了以后,请谈谈心得。
没钱换滚珠,有钱换整套。啊哈哈哈哈 丝杠、滚珠整套换掉。换其中一样也就是暂时的,说不定什么时候还会坏,不稳定 钢珠是不是划伤了? 滚珠丝杠的维修不容易啊,如果钢珠没换好,螺套也会直接废掉的,我们这边都是返厂维修的。
