零件材料及热处理如何选择
本帖最后由 start_00000000 于 2018-8-17 15:50 编辑1.常用的几种材料,Q235, Q345, 35,45, 304 如何严格区分? 设计零件时,如何选用这几种材料?
2. 喷丸 喷砂 抛光 什么时候要喷丸?什么时候要喷砂?什么时候要抛光?
3. 调质 回火 退火 这个最复杂,从概念上有区别,设计时如何正确选用?
4. 镀镍 镀锌 区别?
请有经验的朋友谈一谈你的认识,心得和体会,你设计零件时如何正确把握和选用上述概念的,不要机械的讲定义,已经百度了,也查了手册,但总感觉没有深刻体会,谢谢
1.设计零件一般用就是Q235和45#,对于非标来说量小,一般厚度12mm以下用A3,超过12mm可以用A3或者45,304一般钣金件较多,选择跟环境也有关系
2.喷丸喷砂都可以改变粗糙度,也可以提升零件抗疲劳度,抛光就是提高粗糙度,使金属表面光滑,或者镜面
3.调质回火退火啥的跟设计人员关系不是很大了,写上需要硬度就行了
4.镀镍镀锌都是为了防锈,镀锌比镀镍便宜,颜色不一样
以上都是个人见解。。。 1.常用的几种材料,Q235, Q345, 35,45, 304 如何严格区分? 设计零件时,如何选用这几种材料?
235和345主要区别在强度上,一般选235,达不到要求再考虑345或更高的。35没用过,单说45,焊起来没有235那么轻松,但常用的结构焊接没什么大问题。304是食品级不锈钢,耐一般的锈蚀,一般食品机械、医疗器械之类的比较常用,另外注意304怕漂白粉,遇到漂白粉表面会迅速腐蚀。在说一般的性状,235、345一般都是板料,45更多的是棒料,四方料、六方料等等,304有板料、棒料、管料等等,价格出入比较大。如果仅从上述材料选择的话,设计的时候,架体用235,轴、套用45,有较高防腐或卫生要求的用304.
喷丸一般是金属丸,喷砂一般是石英砂,后者从精细度上优于前者,但后者污染严重。从环保的角度来说,喷砂现在不好做了,喷丸要多些。喷丸可以去锈、去旧漆、去氧化皮等等,但去油污能力很弱。抛光一般是针对有表面要求的,比如销轴表面镀硬铬之后,会上抛光。304材质的外壳,也可以抛光(当然,拉丝更省心一些)
' v) B0 ^$ q. l# u4 d- s: V- H
不知道楼主纠结在哪,书本的概念描述的完全没有会引起误解的地方,后面的应用表也很清晰。楼主还是先把自己不理解的地方说清楚吧。
9 y' k* M# j( Y& E5 F# z0 M& {, V
4. 镀镍 镀锌 区别?
这个就比较宽泛了,我只说我用过的,镀亮镍可以防锈,用来做装饰;镀锌主要就是防腐,热镀效果最好,自然环境下可以用5-10年,冷镀刷镀效果一般。
一本设计手册可以解决上述全部问题,所以买一套纸质版的吧。
以上。
顶
这玩意书本上都有,看了都懂。实际经验告诉你,半天说不完。来,上盘瓜子,泡壶茶。我慢慢和你说……(开玩笑)三楼说的不错,我就稍微补充一下,
板材;论坛里有人刚发过帖子,你仔细找找,各种材料的都有说明。还有一篇前几天发的,专门介绍Q345的,我觉得很不错。我们一般常用也是Q235B、Q345B,一定要记住,欧美的产品要求Q345D的时候不可以用Q345B替代。主要是抗低温冲击!轴类材料常用45,20、35基本不用,材质选择是按 20\45\40Cr\42CrMo\不锈钢按系列分,像2系列,3系列等等,食品的又有食品的要求,但是在选择的时候,一定要注意区分亚光和高光。这个客户图纸上一般是不会有的。
表面处理:抛丸、喷砂一般区别是薄板和厚板,当然,厚板表面光滑也可以喷砂,价格贵啊!薄板抛丸就报废了。抛丸后面就是油漆。结合三楼说的,你想想,如果不抛丸、喷砂,油漆有啥用?抛光见三楼陈述。镀镍、镀锌、镀铬都是表面处理的一种,和油漆一样。无外乎就是防锈、防腐。油漆主要是外观,其他主要是装配件。具体的说出来太复杂,你好好看一下书,顺便了解一下工艺,建议最好去这些厂家看看。我都去过。不管是何种表面处理,都有厚度要求!而且很多图纸上会标表面处理后尺寸,特别是镀铬镀锌,一定要注意!切记!!
热处理:这个最直白,四把火,调质,时效。这个看书就能明白,关键是如何控制温度和冷却方式是重点。国内很多所谓的热处理就是胡扯了。你不检测的,就都是假的,知道了吗?真正的材料,不处理你都加工困难,比如我们常用的HARDOX耐磨板。
Q235是普通碳素结构钢,可焊性很好,一般用来做支架,钢结构或者焊接件。如果有一定强度要求,Q235B用的比较多。
Q345是低合金高强度结构钢,可焊性也比较好,一般用于有一定强度要求的钢结构件,其家族中Q354E能用于环境温度比较低的地区,比如我国的黑龙龙江省,俄罗斯等冬季很寒冷。
45钢的应用比较广泛,比如,轴,法兰等,但是,45属于中碳钢,可焊性比较差,一般不用于焊接件。
1、喷丸,钢丸+喷丸机,用在不同工件上作用不同,用在大的焊接件是为了消除焊接应力,并清除焊缝处焊渣和焊瘤;用在铸件毛坯上,能清除工件表面铸造小的飞边、冷隔、铸瘤和附着型砂等作用,代替人工打磨,在工件表面能够造成一定深度的作用力,产生较大的表面硬化效果 —— 主要在粗大毛坯件上使用;
2、喷砂,石英砂或者铁砂+喷砂机,兼顾消除应力和提高表面质量,表面硬化效果没有喷丸大,一般喷砂后,可进行涂漆工序 —— 在不大的成品或半成品工件上使用(精面要保护起来);
3、抛光,布轮+抛光机(或者使用车床磨床代替),单纯是为了提高工件表面光洁度(非粗糙度),使工件表面光滑亮泽 —— 大都用于成品件上规则的表面处理,如外圆、内圆、平面,不规则表面一般不使用。
Q235常用结构焊接件,其焊接性能优异,有焊接的地方都不用45#,而用Q235。 买一本《金属工艺学》看看吧。 尽信书不如无书 嗯 这句话最好
