机柜结构设计之EMC设计原则
1、应采用金属外壳屏蔽,以防止内部的辐射耦合;屏蔽板(壳)必须接地;有导电防护外壳的接插件,外壳应作接地处理;2、机柜上的所有散热孔应是圆孔,直径不超过干扰波长的1/20;
3、音频信号的传输线的屏蔽层只允许在信号源端接地,不能把屏蔽线作为信号回线用;
4、尽可能不用长导线;
5、电缆导线不要跨越器件;
6、导线束内电缆屏蔽层之间应有良好的电气连接,必要时增加导电簧片、导电衬垫等,加强柜体的导电搭接性能;
7、多层插箱构成的机柜要设置汇流条,以保证各层的地等电位;
8、将主要的接地平面用作工作地,确有干扰时可另行设置模拟地,交流地,保护地,屏蔽地等(无干扰时则不必设置),并在适当的地方与工作地汇接(干扰较大,应在较远处汇接,反之,应在较近处汇接);
9、电缆及PCB布线注意强弱信号隔离、输入线与输出线的隔离、信号与干扰源的隔离,电缆和连接器必须保证阻抗匹配;
10、产品应有明确的雷击防护等级要求。
有更多想法欢迎来公众号分享交流:产品机械结构工程师工作笔记
谢谢分享 散热设计是个难点,也是结构设计的关键,有一本书专门讲机柜结构的散热设计。 谢谢 讲得不错,顶起哦, 帮你顶一个 晓昀 发表于 2018-8-16 23:57
请问是什么书,可否分享一下
cmiw0815 发表于 2018-8-17 09:15
请问是什么书,可否分享一下
我的公众号有分享散热的设计,欢迎关注交流
谢谢分享、
点赞
