1286851323 发表于 2018-8-15 08:08:59
求助图中背栽螺母是什么意思
file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\1286851323\TIM\WinTemp\RichOle\$WER603M5`MY766TPXG`H13.png
那个男孩在干嘛 发表于 2018-8-15 08:21:51
可能是背面焊螺母方便装配。
shentu 发表于 2018-8-15 08:37:23
这图画得,一点都不像图。
这图画得,一点都不像图。
这是客户图纸 我们要重新下图出零件的
duduxiaozi32 发表于 2018-8-15 08:44:16
问问客户是不是钣金用的压铆螺母
暗空痕 发表于 2018-8-15 08:46:27
一般来说就是开个孔,背面焊一个螺母,装配的时候固定用。
可能是背面焊螺母方便装配。
主要是想知道背栽是哪个方向 每次客户标正栽背栽都是比较混
军CSJ 发表于 2018-8-15 09:24:55
这个国家有标准的,我们叫焊接螺母,还有一种是焊接螺柱,我们通俗的叫载钉,载螺母,而且有专门的设备焊接。焊接螺母有两种规格,一般在薄板安装上使用,螺母背面有突起的圆柱边缘,和板上的孔配合。直接放进去就可以自动定位。就像攻螺丝打底孔一样。一般都是三点焊或者满焊。根据紧固要求来定。你可以百度一下。这个一般欧标设备经常用到。
这个国家有标准的,我们叫焊接螺母,还有一种是焊接螺柱,我们通俗的叫载钉,载螺母,而且有专门的设备焊接 ...
谢谢
查看完整版本: 求助图中背栽螺母是什么意思
