还是平平好 发表于 2018-8-14 10:23:32
sw一装配就崩溃是什么原因
以前一直用的好好的,今天一装配就崩溃了,零件不复杂,随便两个零件装配都奔溃是什么原因呢?跪求大佬
psg1234 发表于 2018-8-14 10:33:39
不要开启桌面整理,试试看。
不要开启桌面整理,试试看。
谢谢呀,刚刚试过不行呀
会新 发表于 2018-8-14 11:21:13
你对它做了什么!!! 如果是正版的联系SW客服 盗版的就卸载重装吧;P
清风明月跟我走 发表于 2018-8-14 11:58:59
换个零件试试
清风明月跟我走 发表于 2018-8-14 11:59:38
话说SW17怎么是这么个界面了,不是白色吗
军CSJ 发表于 2018-8-14 13:16:45
装配方式很多种啊,你用哪一种崩溃的。CTRL+、直接插入新零件、还是右侧文件夹拖入。重新启动一下。不建议用太高版本的。建议用2014 2015 2016SP5版本的2017 2018的暂时不要用。
iamkj 发表于 2018-8-14 16:49:40
是不内存不够了,尝试一下把不用的后台全退了试试
iamkj 发表于 2018-8-14 16:51:03
我以前用的16的也是一画大点的图就会崩溃,装配更是
换个零件试试
各种方法试过了,心累
查看完整版本: sw一装配就崩溃是什么原因
