如何读出电缸的实时推力并输出给PLC ?
如题有个机构需要用电缸压入两种东西,第一种压入力不能少于700N,第二种不能少于600N。我想用同一个电缸完成,由于压入位置精度有要求,暂不考虑重力传感器。我查了资料有的电缸可以设置一个压力点或者一个压力范围,有没有大神知道有两个压力点输出的电缸,或者有什么其他好的方发可以分享一下吗?非常感谢。 guobiao1988 发表于 2018-8-13 08:44如果是伺服电缸的话,可以对让电机开启扭力模式
扭矩模式在我这个情况下用不了吧,扭矩模式是控制电机的输出力,不能反馈电机的负载力吧。
用两根弹簧就行,加机械限位,加光电开关。
和级进模那个意思差不多,难点在于你得熟悉弹簧设计。 位置度有要求为什么不能用称重传感器?我们做的转子压轴承的,一次两个轴承,压入精度要求在0.03以内,压力也要在一个范围之内,都可以视线 冰小帅 发表于 2018-8-13 08:55
同一个概念,可以用啊
六级士官 发表于 2018-8-13 09:56
位置度有要求为什么不能用称重传感器?我们做的转子压轴承的,一次两个轴承,压入精度要求在0.03以内,压力 ...
称重传感器不是要发生形变才能反馈压力大小吗?这样位置怎么确定啊,加补偿吗?我这个压入力是要大于700N,实际压入力不确定的,最大压入力为2000N,这样位置精度怎么确认咧。 伺服电缸?什么型号? 702736 发表于 2018-8-13 10:16
同一个概念,可以用啊
我理解的扭矩模式是设定好扭矩之后,负载大于所设定的扭矩电机就会停止,不是这样的吗?还是负载大于设定扭力之后会输出信号。
