检测产品气密性,用气缸+O型圈能堵住产品口。但O型圈该怎么用呢?
大神们求助做个零件直接扣出槽,放置O型圈。但O型圈不是会自由落体掉吗?行业新手想不出其他方法放置O型圈?/ 用燕尾槽 堵住什么地方?为什么非要用O型圈?难道还要通向其他通道吗? 你这是端面密封,而且开槽零件是在气缸上的?应该可以用胶粘 ECU装DAE之前的泄露检测
直接用PU做一个零件出来就可以。气缸的力要足够大 我们这边做气密性检测都是选用的硅胶泡棉,因为非规则产品没有适合的密封条。 用硅胶面密封,然后在不干涉的位置装螺钉 类似燕尾槽,O型圈卡进去,不会掉的。
