ldcljh 发表于 2018-8-10 07:53:07
加工工艺如何安排这个件
大家帮忙看看,这个件加工工艺如何安排
ldcljh 发表于 2018-8-10 07:54:09
是个45#钢的材质,有点受力
游风曳雨 发表于 2018-8-10 08:04:51
:)发图纸,样子都好做直接铣就行但是没具体要求不知道精度多高
麦兴红 发表于 2018-8-10 08:10:19
这个很简单,先原材料整体热处理,45#钢热处理强度一般1080±100MPa,普通机加铣刀都干得了。然后铣六面直接到位,做大孔,最后加工中心铣槽,就搞定了。
这个很简单,先原材料整体热处理,45#钢热处理强度一般1080±100MPa,普通机加铣刀都干得了。然后铣六面直 ...
楼主没有提到加工精度和批量 。你倒是回复得真带劲啊!
挺带劲儿
无聊的疼迅 发表于 2018-8-10 10:06:25
抛开材质,加工精度和批量谈怎么加工 感觉都是在扯淡
ldcljh 发表于 2018-8-10 11:23:38
数量三件,自己只有铣床,和车床。先下料,后铣的,再磨
没有加工中心,三件,试制件,孔的H7,1.6的孔粗糙度,3.2的面粗糙度
军CSJ 发表于 2018-8-10 11:29:42
我觉得4楼说的没什么错,这么厚的材料,能是什么材质呢?按照正常的思路来,无外乎就是那几种材质45\Q235\Q345。按照成型的零件来说也不是受力件,普通材料完全可以满足,精度要求也不会太高。不管是批量还是精度,铣后上加工中心都能保证。
查看完整版本: 加工工艺如何安排这个件
