dongyf19 发表于 2018-8-8 22:14:06
刀盘切钢丝力学分析
各位大侠好,如题,假如要计算一个高速旋转的刀盘(圆饼状),转速1400r/min,上面径向均布多把刀,要切断直径4mm的钢丝,请问,这种情况怎么进行受力分析?
爱上夏天 发表于 2018-8-9 10:03:07
没看到图,楼主
dongyf19 发表于 2018-8-9 15:49:51
[url=forum.php?mod=redirect
您好,没有图。结构就是钢丝切丸机的刀盘。谢谢。
深圳市一仿科技 发表于 2018-8-9 16:39:55
简单的,剪切面与断裂强度乘积,复杂点,仿真分析
谢谢回复。我现在的疑问是,假如采用不同结构的刀盘,刀盘的转动惯量不一样,所能切断的钢丝的直径可能不一样,不确定这个要怎么确定?
深圳市一仿科技 发表于 2018-8-10 13:32:47
刀盘不一样,但是电机的最大扭矩是确定的
查看完整版本: 刀盘切钢丝力学分析
