图纸版本号的问题
如果一个零件做了修改,与它相关所有图纸的版本号也都需要修改吗?不需要吧,改起来多累 没懂你意思,不过相关图纸最好是“跟进” 只升版有变动图纸的版本号,与它相关的图纸没有变动,不用升版,如果这些零件尺寸没有改动,也升版的话,就乱套了。 主要看对于它的修改是否会引起关联件的修改。
若果会引起相关件的更改就需要注意版本的更新,如果只是单独自身的改动则不需要。
但要注意有些件会被其他产品借用,注意借用BOM. 有影响的上级部件都要改,没影响的就不用改。 与它相关的所有装配图也都要更改版本号吗? 菜鸡攻城狮 发表于 2018-8-8 19:56
没懂你意思,不过相关图纸最好是“跟进”
就是跟他相关的装配图版本好也需要更改版本号吗?包括总装图版本号
晓昀 发表于 2018-8-8 20:34
只升版有变动图纸的版本号,与它相关的图纸没有变动,不用升版,如果这些零件尺寸没有改动,也升版的话,就 ...
与它相关的所有装配图版本号需要更改吗?包括总装图的版本号
若果会引起相关件的更改就需要注意版本的更新,如果只是单独 ...
就是只有该一个部件加了个沉头孔的,版本号需要改变,那么与它相关的所有装配图版本号也需要跟着改动吗?
