一种双扇门上下移动结构
请教各位前辈:一种双扇门上下移动结构,即第二扇门移动到一定位置可以联动第一扇门一起移动,什么结构能实现?两扇门是不在同一个平面吧?需要两个滑轨?可否使用简单限位机构实现? 你这种大海捞针的提问意义不大,如果想大家都说说想法,得给出工况(最好配图),需求参数等。
一个气缸就行了吧 气缸拉动第一个门上升 第一个门再拉动第二个门上升
抽屉里面用的那种三节的滑轨看看 第一种办法:安装一个传感器,第一扇门到达某一位置触发传感器,第二扇门接着动
第二种办法:非标做一种阀,第一扇门移动带动阀的柱塞,门到达某位置,柱塞原本挡住的气孔打开进气推动另一扇门
只是建议不知道可行否 不懂! 推拉门吗?用滑槽呢?能达到不?
有些卫生间的门就是你说的这样,是水平移动的,垂直应该也差不多。
开的时候三片重叠,关的时候依次打开。拉着第一片门移动,1/2位置第一片门勾住第二片门一起移动,关闭位置第二片门勾住第三片门。垂直的话,可能需要用拉簧来平衡重力。
参考一下三级的伸缩皮带机
