求助:圆环锁紧
如图的圆环我是用两颗M6的止动螺丝锁紧,单用力扳会转的动,请问还有其他方式吗?要求:可以任意角度锁紧
体积跟图标示的一样,就圆环厚度可以稍微变化
一周圈用3个分别成120°的紧定螺钉锁紧,试试怎么样? 用那种带锥头的止动螺丝,锁紧前在位置那用手枪钻打个凹坑 轴对应的位置铣一个平面出来,锁紧效果会好很多。 楼主的顶丝和螺纹是线接触,摩擦力不大,可以考虑专业的锁紧螺母,有商品,C:\Users\Ming\Desktop\锁紧螺母
补充内容 (2018-8-5 13:38):
图片没传上去 3楼4楼都可行 楼主想让在任意角度锁紧,打凹槽铣平面不能保证任意角度,角度要求不高的话是最简单快捷的。如果必须要求任意角度的话可以增加锥套在轴向上涨紧。 圆环改为两个半圆环,用螺丝锁紧。 同意8楼的两半圆夹紧的方法,前面的都达不到任意角度的要求 8楼的方法很好
